Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 09. Mai 2018 22:01:52:
Als Antwort auf: Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach geschrieben von ltpit(Peter) am 09. Mai 2018 16:03:27:
Hatte das gleiche Problem mit meinem Vorgängermodell (Bus Lt28 bj. 1992). Bremsen hinten waren runter. Handbremshebelweg zu lang.
Also erst mal hintere Bremse einstellen, ggf. neue Beläge drauf. Dann in verkehrssicherer Umgebung entsprechende harte Bremsversuche. Besser ist ein Bremsenprüfstand.
Wenn keine Besserung, dann weiter suchen. Bei mir war der Fehler behoben.
Gruß Ulli
Hallo Florian
Das was du beschreibst, passiert dann wenn der Weg der hinteren Bremskolben zu weit wird.
Mit einfachen Worten erklärt....Stelle deine hinteren Bremsen nach+ dein Problem hat sich erledigt.
Die automatische Bremsnachstellung funktioniert bei unseren alten Schätzchen nicht immer wie gewollt.
Du wirst dann (nach erfolgter nachstellung)sehen,das auch der Weg der Festellbremse wieder Top sein wird.
Gutes Gelingen
- Mit Nichten Tanten und Neffen... Joachim S 09.05.2018 22:16 (1)
- Re: Mit Nichten Tanten und Neffen... Ulli aus Regensburg 10.05.2018 08:50 (0)
