Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach
Geschrieben von Florian am 09. Mai 2018 13:00:05:
Hallo LT Kollegen,
bei meinem 1980er LT 35, 4 Zylinder Benziner passiert es manchmal, daß das Bremspedal unter Druck (beim Bremsen) einige Zentimeter nachgibt und somit die Bremswirkung extrem nachlässt. Wenn ich dann das Pedal loslasse und wieder betätige, passt alles und er bremst wieder normal. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Danke.
kein Bremsölverlust, Bremswerte normal,
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach flotian 12.05.2018 12:23 (0)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach; also mutig seid ihr schon ... gr 09.05.2018 18:15 (7)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach; also mutig seid ihr schon ... Joachim S 09.05.2018 20:37 (0)
- Raus mit dem HBR! Ingolf Berlin 09.05.2018 20:25 (5)
- Re: Raus mit dem HBR! ltpit(Peter) 09.05.2018 20:47 (4)
- Re: Raus mit dem HBR! Joachim S 10.05.2018 10:41 (0)
- Re: Weiterhin: raus mit dem HBR! Ingolf Berlin 09.05.2018 22:02 (2)
- Re: Weiterhin: raus mit dem HBR! Uwe FDS 10.05.2018 14:40 (1)
- Handbremse Ingolf Berlin 10.05.2018 15:34 (0)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach ltpit(Peter) 09.05.2018 16:03 (4)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach Ulli aus Regensburg 09.05.2018 22:01 (2)
- Mit Nichten Tanten und Neffen... Joachim S 09.05.2018 22:16 (1)
- Re: Mit Nichten Tanten und Neffen... Ulli aus Regensburg 10.05.2018 08:50 (0)
- Ne... Joachim S 09.05.2018 17:44 (0)
- Hauptbremszylinder... Joachim S 09.05.2018 14:53 (0)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach Jonathan PAUL 09.05.2018 14:46 (0)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach gr 09.05.2018 14:17 (1)
- Re: Bremspedal gibt bei längeren Bremsen nach LT-Sbezialischt..... 10.05.2018 20:09 (0)
