Re: Loch im Getriebe
Geschrieben von Tiemo am 25. Juli 2017 13:34:18:
Als Antwort auf: Re: Loch im Getriebe geschrieben von jalaxx am 25. Juli 2017 13:01:01:
Hallo Jalax!
Was zu tun ist: Keine Panik!
Jetzt nicht mit Sprays (Bremsenreiniger) versuchen, da was zu retten. Damit verteilst du es höchstens noch.
Wenn du das Öl nicht im Vollstrahl da reingeschossen hast (oder hast du?), ist es wahrscheinlich friedlich auf der Innenseite der Getriebeglocke nach unten gelaufen und dort an der Ablauföffnung im Bereich des Stabilisators wieder ausgetreten, ohne in Kontakt mit der Kupplung gekommen zu sein. Dort wird dann noch tagelang etwas Öl nachkommen, da könnte man also einen Lappen anbringen (um den Stabi wickeln).
Ich würde erst mal einfach so weiter fahren und hoffen, dass die Kupplung nichts abbekommen hat. Wenn doch, kann man das sowieso nicht ändern, dann muss sie ausgetauscht werden. Merken würdest du es am Durchrutschen der Kupplung, dh. Motor dreht hoch, ohne dass die Geschwindigkeit dabei ansteigt.Der Teil des Getriebes, der im Öl läuft, beginnt mit dem schwarzen (bzw. rostigen) Stahlgussgehäuse und dieses hat dann auch zwei Ölschrauben, eine mittig an der Seite und eine unten im Blechdeckel zum Ablassen. An der seitlichen Schraube soll das Öl gerade bis zur Unterkante gehen, sodass es tropfenweise austritt, dann stimmt der Ölstand.
Mehr dazu steht im WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_getriebeoel.
- Re: Loch im Getriebe jalaxx 25.07.2017 13:47 (7)
- Re: Loch im Getriebe Marcel(NL) 25.07.2017 19:32 (6)
- Re: Loch im Getriebe ltpit(Peter) 25.07.2017 21:32 (5)
- Re: Loch im Getriebe jalaxxhhhhh 26.07.2017 10:07 (4)
- Re: Loch im Getriebe ltpit(Peter) 26.07.2017 10:26 (3)
- Re: Loch im Getriebe jalaxx 26.07.2017 14:17 (2)
- ...nach DIN M10 textlos BaPi 26.07.2017 14:28 (1)
- Re: ...nach DIN M10 LT-Harry 27.07.2017 06:57 (0)
