Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????)
Geschrieben von Tiemo am 14. Juli 2013 14:29:40:
Als Antwort auf: Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????) geschrieben von Chris am 14. Juli 2013 10:19:03:
Hallo Chris!
>also ich hab jetzt einen Satz Bosch-Ventile hier bei mir liegen. Da der Tip vom Pit kam, wird er schon wissen, daß die passen, aber ich probier das gerne mal aus und kann dann auch Bilder machen.
Wenn du magst, steck ich mal noch eins von den Monark-Ventilen in nen Umschlag und schicke es dir, zum direkten Vergleich mit Original und Bosch.
>Was die Monark-Ventile angeht: Was funktionieren sollte ist, wenn man die Ventile entfettet und aus Silikondichtmasse einen dünnen Ring draufspritzt. Einfach nur gleichmäßig auftragen und dann so aushärten lassen. Auf den öligen Gummis hält das Silikon ja eh nimmer, also funktioniert auch eine Direktverklebung nicht, dabei wird das Silikon nur verdrängt und haftet doch nicht.
Diese Ventile haben auf der Rückseite eine umlaufende Rille. Als problematisch sowohl bei Verwendung eines entsprechend dünnen Rundschnur-Rings als auch bei einer Verklebung oder einer aufgespritzten "Silikonwurst" sehe ich, dass der Ventilkörper, das grüne Scheibchen, das man in den Bildern erkennen kann, nur ca. 1mm davon entfernt ist. Wenn das mit verklebt oder durch eine zusammengepresste Dichtung in der Bewegung behindert wird, funktioniert das Ventil bereits nicht mehr, da muss man unbedingt vorsichtig sein.
- Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????) Chris 21.07.2013 21:52 (1)
- Re: Nachschlagen nach Gaswegnehmen (warum?????) Tiemo 21.07.2013 23:48 (0)
