Re: Karmann LT-L, Alkovenfenster abgedichtet
Geschrieben von Hannes am 10. Mai 2004 21:28:15:
Als Antwort auf: Karmann LT-L, Alkovenfenster abgedichtet geschrieben von Michael C am 09. Mai 2004 20:54:19:
>Hallo,
>seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Karmann LT-L, Bj 11/89 mit orig. 72.000 km. Als ich das Fahrzeug gekauft habe, waren innen (auch im Alkoven) keine Spuren von eindringendem Wasser erkennbar. Umso größer war vor einigen Tagen der Schock, als ich die Matratze im Alkoven zur Kontrolle anhob. Sowohl die Matratze auf der Unterseite als auch das Holzbrett der Bettkonstruktion waren verschimmelt.
Ich hatte letztes Jahr bei meinem DW das gleiche Problem. Habe Fenster abgedichtet und ist auch dicht. Da das Polster nicht los ging, habe ich auf eine Demontage verzichtet, ärgerlich wie ich nun sehe!. Wie bekommt man es los und was geht bei gewaltsamer entfernung denn alle kaputt?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Hannes
>Durch die zahlreichen Beiträge hier im Forum war die Ursache schnell klar, das große Alkovenfenster ist undicht. Nach Demontage der Plastik-Abdeckleisten innen konnte man bei Regen deutlich sehen, dass an den Nahtstellen am Fensterrahmen Wassertropfen durchdrangen. Zuerst habe ich das Holzbrett der Bettkonstruktion demontiert, was nur durch Einsatz einer Stichsäge zum Teilen des Brettes und viel Gewalt möglich war. Sinnigerweise ist das Abschlußpolster des Alkovens mit dem Brett von unten verschraubt, so dass eine Demontage ohne Zerstören nicht möglich ist. Nach dem Heruasnehmen war deutlich das Wasser zu sehen, das sich in der GfK-Wanne des Führerhauses gesammelt hatte. Fischzucht wäre machbar gewesen.
>Ein Reparaturversuch mit Silikon ohne Ausbau des Fensters war leider nicht erfolgreich.Deshalb habe ich gestern das Alkovenfenster ausgebaut und zerlegt. Bei meinem Fenster besteht der Rahmen aus vier Teilen, die im Originalzustand verklebt und verschraubt waren. Alle vier Klebestellen hatten sich gelöst. Ich habe die Rahmenteile mit Einkomponenten PU-Dichtmasse aus der Kartusche geklebt und das Fenster wieder komplettiert. Von außen habe ich dann den Scheibenrand und die beiden Klemmprofile aus Alu ebenso abgedichtet und das Fenster mit viel PU-Dichtmasse wieder eingebaut. Ein Regenguss heute hat gezeigt, dass das Fenster jetzt wieder dicht ist. In den nächsten Tagen werde ich dann das Bett komplettieren und hoffentlich steht dann der ersten Reise nichts mehr im Wege.
>Aufgrund meiner Erfahrungen würde ich jedem, der das gleiche Problem mit seinem Karmann hat, dringend raten, nicht nur das Fenster abzudichten, sondern auch das Holzbrett der Bettkonstruktion zu lösen und nach Wasser in der darunterliegenden GfK-Schale zu suchen. Ansonsten erlebt ihr vielleicht die gleichen unangenehmen Überraschungen mit Schimmelbefall.
>viele Grüße aus Mannheim an alle Karmänner,
>Michael
