Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch
Geschrieben von AndiHH am 17. November 2026 17:16:41:
Als Antwort auf: Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch geschrieben von ltpit (Peter) am 17. November 2026 15:24:07:
Hi Ingo,
zum Lauf des Riemens halte ich mich mangels eigener Erfahrung raus. Beim Vierzylinder wäre es anders, da hätte ich Ideen...
Was den Startvorgang angeht:
Verbliebene Reste im Zylinder? Definitiv nein, die reichen für exakt eine Zündung, aber nicht für dauerhaften zu schnellen Lauf.
Vertauschte Leitungen. Klar, Motor läuft besch... eiden, wollte ich sagen. Aber er läuft nicht zu schnell. Es kann natürlich trotzdem was vertauscht sein, also kontrollieren. Der Qualm könnte drauf hin deuten.
Da bleibt als Ursache für den zu schnellen Lauf nur was an der Einspitzpumpe. Vermutlich ist an der Regelmechanik etwas verklebt. Oder war der "Gashebel" demontiert? War jemand an den Einstellschrauben?
Geht der Gashebel vollständig zurück? (Man kann u.U. auch den Gaszug zu stramm einhängen).
Wahrscheinlich ist es aber schon was Verklebtes in der ESP.
Wenn Gaszug etc ausscheidet: Ich würde jetzt die Zähne zusammen beißen, ihn starten, und gucken ob er Gas annimmt (und dann natürlich noch schneller dreht). Und dann hier berichten.
Wenn es nur verklebt ist, kann es sich im Betrieb lösen. Das kann man unterstützen, indem man die ESP aus einem Vorratsbehälter versorgt, und auch den Rücklauf wieder dort hinein führt. In den Vorrat einen Dieselsystemreiniger zugeben, in hoher Konzentration. Damit starten, spülen, über Nacht einwirken lassen, und mit etwas Glück ist alles wieder gut.
Wenn nicht, gehört die Pumpe wohl zerlegt. Ein Fresser des Regelschiebers lässt sich nicht durch irgendwelche Mittelchen beheben...
Hallo Jo
Bin sehr sicher das sich der Regelschieber beim Startversuch verklemmt hat.
Hatte erst vor 2 Wochen eine Esp. die von innen Dunkelbraun mit starken verkrustungen war. Schieber war auch fest.
Die Einspritzleitungen die schon mal vertauscht werden können sind die 3+4.Ist ein kurioser Fehler den ich schon einige Male gesehen habe.
Da kommen selbst die Jungs bei Vag. ins grübeln.
Der Hamburger Andi kennt ihn auch gut.
Gruß Peter Moin Peter,
das wohl wahr..:D
Zu meiner Ehrenrettung, das war ja nicht meiner damals, bzw. hatte dem Kollegen jmd anderes die Leitungen falsch eingebaut. Du hast das ja in meinem Video sofort am Motorklang erkannt, das die Zündreihenfolge nicht stimmt. Und bei dem anderen hatten die das bei VW vertauscht und keine Idee was sie falsch gemacht haben.
Seit dem weiß ich auch wie sich das anhört. Klingt ähnlich wie ein Düsenklemmer. Wenn man weiß, dass die Leitungen ab waren, ist es das erste was man leicht prüfen kann. Und das der Regelschieber klemmt...vielleicht ist ja beides der Fall.
Ingo schreibt, dass der Motor auf 2500 U/Min hochgedreht hat, und er den Motor mit Zündung aus abstellen konnte. Das ja dann echt Glück, oder? Kenne das nur mit Motor jagt extrem hoch 4-5tsd und nix mehr mit Zündschlüssel abstellen. Ist das nicht eine komische Position, wo der Regelschieber festhängt? Das der festhängt wäre ja bei zwei Jahren halbgefülltem Stillstand kein Wunder. Und würde der dann auch nageln, wenn er ansonsten richtig eingestellt ist? Ok, Ingo hat den Motor ja quasi sofort wieder abgestelltkönnte und vielleicht sind noch nicht alle Zylinder richtig mitgelaufen und deshalb das Nageln.
LG, Andi
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Joachim S 17.11.2026 20:29 (5)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch AndiHH 18.11.2026 07:34 (2)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Joachim S 18.11.2026 12:52 (1)
- Wenn der Regelschieber kleben bleibt... Joachim S 18.11.2026 12:57 (0)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch ltpit (Peter) 17.11.2026 21:20 (1)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Jonathan Paul 20.11.2026 21:02 (0)
