Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch
Geschrieben von ltpit (Peter) am 17. November 2026 15:24:07:
Als Antwort auf: Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch geschrieben von Joachim S am 17. November 2026 12:36:33:
Hi Ingo,
zum Lauf des Riemens halte ich mich mangels eigener Erfahrung raus. Beim Vierzylinder wäre es anders, da hätte ich Ideen...
Was den Startvorgang angeht:
Verbliebene Reste im Zylinder? Definitiv nein, die reichen für exakt eine Zündung, aber nicht für dauerhaften zu schnellen Lauf.
Vertauschte Leitungen. Klar, Motor läuft besch... eiden, wollte ich sagen. Aber er läuft nicht zu schnell. Es kann natürlich trotzdem was vertauscht sein, also kontrollieren. Der Qualm könnte drauf hin deuten.
Da bleibt als Ursache für den zu schnellen Lauf nur was an der Einspitzpumpe. Vermutlich ist an der Regelmechanik etwas verklebt. Oder war der "Gashebel" demontiert? War jemand an den Einstellschrauben?
Geht der Gashebel vollständig zurück? (Man kann u.U. auch den Gaszug zu stramm einhängen).
Wahrscheinlich ist es aber schon was Verklebtes in der ESP.
Wenn Gaszug etc ausscheidet: Ich würde jetzt die Zähne zusammen beißen, ihn starten, und gucken ob er Gas annimmt (und dann natürlich noch schneller dreht). Und dann hier berichten.
Wenn es nur verklebt ist, kann es sich im Betrieb lösen. Das kann man unterstützen, indem man die ESP aus einem Vorratsbehälter versorgt, und auch den Rücklauf wieder dort hinein führt. In den Vorrat einen Dieselsystemreiniger zugeben, in hoher Konzentration. Damit starten, spülen, über Nacht einwirken lassen, und mit etwas Glück ist alles wieder gut.
Wenn nicht, gehört die Pumpe wohl zerlegt. Ein Fresser des Regelschiebers lässt sich nicht durch irgendwelche Mittelchen beheben...
Gruss Jo Hallo Jo
Bin sehr sicher das sich der Regelschieber beim Startversuch verklemmt hat.
Hatte erst vor 2 Wochen eine Esp. die von innen Dunkelbraun mit starken verkrustungen war. Schieber war auch fest.
Die Einspritzleitungen die schon mal vertauscht werden können sind die 3+4.Ist ein kurioser Fehler den ich schon einige Male gesehen habe.
Da kommen selbst die Jungs bei Vag. ins grübeln.
Der Hamburger Andi kennt ihn auch gut.Gruß Peter
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch AndiHH 17.11.2026 17:16 (6)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Joachim S 17.11.2026 20:29 (5)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch AndiHH 18.11.2026 07:34 (2)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Joachim S 18.11.2026 12:52 (1)
- Wenn der Regelschieber kleben bleibt... Joachim S 18.11.2026 12:57 (0)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch ltpit (Peter) 17.11.2026 21:20 (1)
- Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch Jonathan Paul 20.11.2026 21:02 (0)
