Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch
Geschrieben von Jonathan Paul am 20. November 2026 21:02:41:
Als Antwort auf: Re: 2 Probleme nach ZKD Tausch geschrieben von ltpit (Peter) am 17. November 2026 21:20:29:
das wohl wahr..:D
Zu meiner Ehrenrettung, das war ja nicht meiner damals, bzw. hatte dem Kollegen jmd anderes die Leitungen falsch eingebaut. Du hast das ja in meinem Video sofort am Motorklang erkannt, das die Zündreihenfolge nicht stimmt. Und bei dem anderen hatten die das bei VW vertauscht und keine Idee was sie falsch gemacht haben.
Seit dem weiß ich auch wie sich das anhört. Klingt ähnlich wie ein Düsenklemmer. Wenn man weiß, dass die Leitungen ab waren, ist es das erste was man leicht prüfen kann. Und das der Regelschieber klemmt...vielleicht ist ja beides der Fall.
Ingo schreibt, dass der Motor auf 2500 U/Min hochgedreht hat, und er den Motor mit Zündung aus abstellen konnte. Das ja dann echt Glück, oder? Kenne das nur mit Motor jagt extrem hoch 4-5tsd und nix mehr mit Zündschlüssel abstellen. Ist das nicht eine komische Position, wo der Regelschieber festhängt? Das der festhängt wäre ja bei zwei Jahren halbgefülltem Stillstand kein Wunder. Und würde der dann auch nageln, wenn er ansonsten richtig eingestellt ist? Ok, Ingo hat den Motor ja quasi sofort wieder abgestelltkönnte und vielleicht sind noch nicht alle Zylinder richtig mitgelaufen und deshalb das Nageln.
LG, Andi
Hi Andy,
solange das Elab arbeitet, was es ja ganz offensichtlich tut, kann man ihn auch mit festgegangenem Regelschieber wieder abschalten.
Wenn der Motor so unabschaltbar durchgeht, dann ist meist angesaugtes Öl im Spiel. Wir haben uns damit mal einen Rallyemotor "teiluriniert".
Der hatte einen Laderschaden, und im LLK hatte sich reichlich Öl gesammelt. Lader getauscht, gestartet, läuft. Etwas Gas gegeben, der Luftstrom riss das Motoröl aus dem LLK mit in die Brennräume, und der Motor jaulte hoch.
Er ist danach noch lange gelaufen, aber irgendwie konnte man merken, dass er "einen weg hatte". Leistung war schon noch da, aber lief besonders kalt nicht richtig rund und qualmte dann viel.
Später hat sich dann herausgestellt, dass ein Pleuel fast nen mm gestaucht war. Dieser Zylinder hatte deswegen zu wenig Kompression, und die Verdichtung reichte ohne Last nicht recht zum Zünden des Pöls. Offenbar hat er einen richtig großen Schluck Öl verdauen müssen, und sich somit einen Ölschlag gefangen.
Nach Laderschäden (wir hatten so einige) haben wir jetzt ne Standardprozedur. Der Schlauch vom LLK zur Ansaugbrücke bleibt zum ersten Start erstmal ab. Nach ein paar kräftigen Gasstößen ist der LLK dann durchgeblasen.
Hallo Jo
Das ist mal richtig durchdacht.
Ist schon erschreckend wenn ein Dieselmotor durchgeht.
Muß man nicht haben.
Als ich meinen ersten Turbolader getauscht habe in der Lehre hat auch niemand an den Ladeluftkühler gedacht.
War ein KleinLKW mit Kippkabine.
Ich stand dann auf der Kreuzung und saß sozusagen am Motor als der durchging...
War nicht so lustig...
Der hatte eine Seilzugschaltung, da hat man auch keinen Gang mehr rein gebracht...
War im 2. Lehrjahr damals.
