DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter?
Geschrieben von Jochen Winkler am 12. November 2026 21:11:15:
Als Antwort auf: Re: DW Kopf tauschen oder auf 1S umbauen? geschrieben von Harro am 07. November 2026 16:27:46:
Im Kopf sollte die Nockenwelle drin sein.
Das Dings da nennt sich Einspritzpumpe.
Kopf geht ab wenn alles los ist. Alle Schrauben, Einspritzleitungen, Vorglühleitungen, Abgaskrümmer, Wasserschläuche, Unterdruckleitung.
Korrekt, wenn Kolben und Pleuel i.O. anderen Kopf drauf, neuen Zahnriemen und Wapu neu und gut ist's.
Vorher das Grundwissen aneignen. Man wird Dir kaum jede Schraube erklären können.
Theoretisch beim jetzigen Motor: anderen Kopf drauf und gut. Die Kolben können das meist ab. Hi zusammen,
jetzt will ich es dann doch wissen, ob der DW noch "rettbar" wäre trotz der gebrochenen Nockenwelle.
So weit bin ich mit der Demontage:
Wie muss ich denn jetzt konkret weitermachen? Wie bekomme ich die Einspritzpumpe runter? Und wie den hinteren Zahnriemen?
Oder gibts irgendwo im Netz ein Tutorial?
DAAAAAAAAAAANKE!
Jochen
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Thomas Bielefeld 13.11.2026 07:36 (2)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Jochen Winkler 13.11.2026 22:19 (1)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Thomas Bielefeld 13.11.2026 22:56 (0)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Joachim S 12.11.2026 23:32 (1)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Jochen Winkler 13.11.2026 22:25 (0)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Jürgen aus SB 12.11.2026 22:00 (1)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Thomas Bielefeld 13.11.2026 07:22 (0)
