Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter?
Geschrieben von Joachim S am 12. November 2026 23:32:11:
Als Antwort auf: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? geschrieben von Jochen Winkler am 12. November 2026 21:11:15:
Im Kopf sollte die Nockenwelle drin sein.
Das Dings da nennt sich Einspritzpumpe.
Kopf geht ab wenn alles los ist. Alle Schrauben, Einspritzleitungen, Vorglühleitungen, Abgaskrümmer, Wasserschläuche, Unterdruckleitung.
Korrekt, wenn Kolben und Pleuel i.O. anderen Kopf drauf, neuen Zahnriemen und Wapu neu und gut ist's.
Vorher das Grundwissen aneignen. Man wird Dir kaum jede Schraube erklären können.
Theoretisch beim jetzigen Motor: anderen Kopf drauf und gut. Die Kolben können das meist ab.
Hi zusammen,
jetzt will ich es dann doch wissen, ob der DW noch "rettbar" wäre trotz der gebrochenen Nockenwelle.
So weit bin ich mit der Demontage:
IMG-20261028-WA0032
20261029-102917
Wie muss ich denn jetzt konkret weitermachen? Wie bekomme ich die Einspritzpumpe runter? Und wie den hinteren Zahnriemen?
Oder gibts irgendwo im Netz ein Tutorial?
DAAAAAAAAAAANKE!
Jochen
Hi Jochen,
also der zerbrochene Lagerdeckel der Nockenwelle...Das grenzt an ein Todesurteil.
Es gibt ja kaum was, was man nicht reparieren könnte. Aber das sprengt m.E. den Rahmen.
