Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter?
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 13. November 2026 07:36:02:
Als Antwort auf: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? geschrieben von Jochen Winkler am 12. November 2026 21:11:15:
Im Kopf sollte die Nockenwelle drin sein.
Das Dings da nennt sich Einspritzpumpe.
Kopf geht ab wenn alles los ist. Alle Schrauben, Einspritzleitungen, Vorglühleitungen, Abgaskrümmer, Wasserschläuche, Unterdruckleitung.
Korrekt, wenn Kolben und Pleuel i.O. anderen Kopf drauf, neuen Zahnriemen und Wapu neu und gut ist's.
Vorher das Grundwissen aneignen. Man wird Dir kaum jede Schraube erklären können.
Theoretisch beim jetzigen Motor: anderen Kopf drauf und gut. Die Kolben können das meist ab.
Hi zusammen,
jetzt will ich es dann doch wissen, ob der DW noch "rettbar" wäre trotz der gebrochenen Nockenwelle.
So weit bin ich mit der Demontage:
Wie muss ich denn jetzt konkret weitermachen? Wie bekomme ich die Einspritzpumpe runter? Und wie den hinteren Zahnriemen?
Oder gibts irgendwo im Netz ein Tutorial?
DAAAAAAAAAAANKE!
Jochen
Moin,
Ich glaub kaum das sich hier einer die Zeit nimmt dir jede schraube zu erklären,erstmal brauchst du nen reperaturleitfaden von au weh,da steht alles drin,
Sonst erstmal der "logik"folgen,und gucken wie ist was,wo,mit was befestigt und dann abschrauben.
Konkret bei der esp,die ist an einer Konsole befestigt,diese am Kopf,als erstes muss das antriebsrad der esp runter,das sollte im wiki zu finden sein,wenn du das wirklich machen willst,lass dich in die WA gruppe aufnehmen,da kann man dir schneller mal ne sprachnachricht oder bilder schicken,wie was zu bewerkstelligen ist,hier müsste zb ich mir die Finger krumm schreiben:-)
Das gute erstmal,viel kaputt machen ksnnste gerade nicht.
Ich hätte in Bielefeld noch einen kompletten Kopf für dich,ggf auch kolben mit pleuel,aber da weiß ich gerade nicht wie gut die sind,vor nem jahr ausgebaut und in Kiste gelegt,aber der kopf ist gut.
LG
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Jochen Winkler 13.11.2026 22:19 (1)
- Re: DW Kopf runter: wie konkret komm ich weiter? Thomas Bielefeld 13.11.2026 22:56 (0)
