Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 09. November 2026 16:06:24:
Als Antwort auf: Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen geschrieben von Marc am 09. November 2026 10:27:25:
Kriterium
Motorcode DW (12/1982 – 07/1992) Motorcode 1S (08/1988 – 07/1992)
Max. Drehmoment 140 Nm bei 2.500 U/min 145 Nm bei 1.600–1.800 U/min
Max. Leistung 55 kW (75 PS) bei 4.300 U/min 51 kW (69 PS) bei 3.400 U/min
Charakteristik Braucht Drehzahl für Leistung. Deutlich mehr "Bums" aus dem Drehzahlkeller.
Wenn ich mir die Drehzahl- und Drehmoment-Charakteristik der beiden Motoren ansehe, hätte ich Zweifel, dass sich das hinterher ohne Anpassung der Übersetzung (Hinterachse) noch schön fahren lässt...
Marc
Hi Marc, kannst du das näher ausführen? Ich meines es sind 5Nm und 6 PS - ja ok, die 145 Nm liegen früher an, aber im Endeffekt liegt das doch nah beinander?
Vielleicht liege ich ja falsch, aber:
I.d.R. sollte die Höchstgeschwindigkeit bei der Drehzahl mit der maximalen Leistung erreicht werden, und diese ist bei beiden Motoren recht unterschiedlich (4300 vs. 3400 U/min), von daher könnte es sein, dass die vorhanden HA (Übersetzung) nicht mit der Motor-Charakteristik harmoniert... Die Abregeldrehzahl (beide 5000 U/min ?) spielt eher keine Rolle, da diese in der Praxis nur in den niedrigen Gängen erreicht wird bzw. werden kann...
Marc
Mahlzeit,
Die meisten lt Fahrer begrüßen eine niedrigere drehzahl bei höchstgeschwindigkeit,
Wenn ich wählen müsste würde ich immer den motor nehmen der mit weniger drehzahl sein mex drehmoment hat.
Unter den saugern wird das mit den üblichen achsübersetzungen immer ein plus sein.
Ich bin ne ganze zeit im lt35z mit der 53/13 gefahren wo der DV motor gegen einen DW getauscht wurde...ging ,aber nicht wirklich gut.Denke aber mit nem act wäre das klargegangen.
Ich denke das es nicht wirklich gewichtig wäre bei der Entscheidung..für mich..
Ähnlich wie beim turbo,da würde auch "jeder"den acl vorziehen gegenüber den anderen td,einfach weil wie beim act,die drehzahl geringer ist bei max drehmoment.
LG
