Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen
Geschrieben von Marc am 09. November 2026 10:27:25:
Als Antwort auf: Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen geschrieben von Jochen Winkler am 07. November 2026 11:09:11:
Kriterium
Motorcode DW (12/1982 – 07/1992) Motorcode 1S (08/1988 – 07/1992)
Max. Drehmoment 140 Nm bei 2.500 U/min 145 Nm bei 1.600–1.800 U/min
Max. Leistung 55 kW (75 PS) bei 4.300 U/min 51 kW (69 PS) bei 3.400 U/min
Charakteristik Braucht Drehzahl für Leistung. Deutlich mehr "Bums" aus dem Drehzahlkeller.
Wenn ich mir die Drehzahl- und Drehmoment-Charakteristik der beiden Motoren ansehe, hätte ich Zweifel, dass sich das hinterher ohne Anpassung der Übersetzung (Hinterachse) noch schön fahren lässt...
Marc
Hi Marc, kannst du das näher ausführen? Ich meines es sind 5Nm und 6 PS - ja ok, die 145 Nm liegen früher an, aber im Endeffekt liegt das doch nah beinander?
Vielleicht liege ich ja falsch, aber:
I.d.R. sollte die Höchstgeschwindigkeit bei der Drehzahl mit der maximalen Leistung erreicht werden, und diese ist bei beiden Motoren recht unterschiedlich (4300 vs. 3400 U/min), von daher könnte es sein, dass die vorhanden HA (Übersetzung) nicht mit der Motor-Charakteristik harmoniert... Die Abregeldrehzahl (beide 5000 U/min ?) spielt eher keine Rolle, da diese in der Praxis nur in den niedrigen Gängen erreicht wird bzw. werden kann...
Marc
