Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 10. November 2026 17:27:55:
Als Antwort auf: Re: LT 28 von DW auf 1S umbauen geschrieben von Marc am 10. November 2026 11:18:19:
Die meisten lt Fahrer begrüßen eine niedrigere drehzahl bei höchstgeschwindigkeit,
Klar! ;-)
Wenn aber die maximale Leistung bei niedrigerer Drehzahl anliegt, dann erreicht man möglicherweise die ehemalige Höchstgeschwindigkeit nicht mehr... Bei gleicher HA und gleicher Geschwindigkeit bleibt die Motordrehzahl dann gleich, d.h. die geringere Drehzahl wird dann mit geringerer Geschwindigkeit "erkauft"...
Um die Motordrehzahl bei z.B. (bevorzugter) Reisegeschwindigkeit zu senken, hilft nur eine längere Übersetzung (HA-Übersetzung oder größere Reifen), immer unter der Voraussetzung, dass die Motorleistung dann dafür noch reicht...
Marc
Hey Marc,
Klar theoretisch ist das klar,aber in der Praxis glaub ich nicht das ein lt durch diesen Wechsel des saugmotors bei bleibender Achse merkt ,bzw die höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht wird.Bis auf vieleicht 1-2mit topmotor oder kackdrauf fuss,fährt doch keiner die volle drehzahl beim reisen:-) Aber klar auch da bleibt das genannte bestehen.
Wurscht,der Ersteller des threads wird uns sicher berichten wie er entschieden hat:-)
Schön abend und gruss in die runde
