Re: Umbau auf VTG. Turbolader
Geschrieben von Joachim S am 07. Oktober 2026 22:56:01:
Als Antwort auf: Re: Umbau auf VTG. Turbolader geschrieben von Thomas aus UL am 07. Oktober 2026 21:47:37:
Hi Rasmus,
Vergiss das, das macht keinen Sinn, du wirst so was nie abgestimmt bekommen. Du darfst die Dynamik im Ladedruck nicht unterschätzen!
Glaub mir wenn ich dir sage, mach’s primitiv mit der Druckdose und lebe mit den Nachteilen, oder richtig mit ECU, vorgesteuerter PID Regler mit Abhängigkeit von Gaspedalstellung und Drehzahl.
Und vergiss einen wesentlichen Aspekt nicht: zu viel Ladedruck kostet zwar Verbrauch, aber kühlt den Motor gewaltig, und das ist sicher keine schlechte Idee je nachdem wie weit du in der Leistung gehen möchtest.
Hi Thomas,
Teil Eins bin ich ziemlich bei dir. Wobei ein primitiv gesteuerter VTG immer noch "weit besser kommt" als unsere serienmäßigen Geräte.
Aber wozu willst du den Motor zusätzlich kühlen, wenn du mit kleiner Teillast fährst? Also keinen oder wenig Ladedruck brauchst.
