Re: Suche Ausstellfenster für die Hecktür
Geschrieben von aronus am 03. August 2026 15:47:56:
Als Antwort auf: Re: Suche Ausstellfenster für die Hecktür geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 03. August 2026 13:17:17:
Mit den Abmessungen könnte man es nachfertigen lassen.
Man müsste aber das Scharnier selbst nachbauen.
Ja genau das suche ich!
Hallo Malte
Schau Mal in der Bilderdatenbank nach, da habe ich mal ein paar Bilder davon eingestellt. Was mir nicht klar ist, hast Du schon solch ein Fenster drin oder ist deine(s) festverglast?
Ich habe die auf jeden Fall drin und habe nur noch eines als Ersatz, was aber auch nicht mehr ganz ist ( Sprung). Und das ist das Problem mit den alten Kunststoff Fenstern, der Kunststoff wird spröde und reißt. Hersteller war Bonoplex , gibt's schon lange nicht mehr. Vielleicht schaust Du eher nach einem anderen Hersteller mit einem ähnlichen Maß und passt dieses ein. Oder Du suchst nach Schiebefenster für die Seite, gibt's ein bisschen öfter.
Wenn Du ein Hochdach hast, ist auch das eine Möglichkeit, wenn's nur zur entlüftung sein sollte. Wäre wahrscheinlich die günstigste Alternative, da kleiner.
Gruß Bernhard
