Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel
Geschrieben von Harry, der alte Schwede am 07. Juni 2026 19:16:52:
Als Antwort auf: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel geschrieben von Harry, der alte Schwede am 02. Juni 2026 15:54:28:
Ich möchte an den Verlauf gerne nochmal anknüpfen.
Das harte Nageln unmittlerbar beim Gaswegnehmen ist auch mit der getauschten Pumpe wieder da. Richtig aussagekräft sind die Test mit der Pumpe nicht, weil da offensichtlich die Vorförderpumpe nicht richtig funktioniert. Wenn der Motor eine zeitlang in Leerlauf läuft, kann man 1x Gasgeben. Der Motor dreht hoch, aber bei weiten nicht bis zur Abregeldrehzahl. Dann wird wohl der Diesel knapp und der Motor humpelt oder geht sogar aus. Nimmt man, bevor das Humpeln losgeht das Gas weg, kommen auch wieder die harten Nagelgeräusche.
Am Rücklauf kommt auch im Leerlauf keinerlei Diesel. Ich habe den Schlauch abgezogen und einen durchsichtligen Schlauch in einen Behälter geführt. Trocken, auch noch nach Minuten. Ich kann aber über den Rücklauf per Unterdruck Diesel durch die Pumpe ziehen. Der Diesel strömt dann vom Tank durch den Filter zur ESP und von dort in meinen Unterdruckbehälter. Meine Einschätzung ist, dass die Flügelzellenpumpe durch Dieselharze verklebt ist. Die Pumpe war überholt, lag aber schon längere Zeit im Regal. An das Druckregelventil glaube ich nicht. Würde es offen klemmen, käme viel Diesel aus dem Rücklauf. Klemmt es geschlossen, wäre der Druck zu hoch und der Motor würde hochdrehen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Habt ihr eine andere Idee? Habt ihr schonmal erfolgreich eine verharzte Pumpe wieder gängig bekommen? Hilft Petrolium oder Dieselreiniger? Es wäre schade, wenn ich eine überholte Pumpe wieder zum Überholen geben muss.
Hat noch jemanden einen guten Tipp. Ich wäre sehr dankbar.
HarryVorläufig werde ich wieder auf die Saugerpumpe rückrüsten und mich jetzt um die Düsen kümmern. So richtig dran glauben tue ich aber auch nicht. Die Düsen sehen aus wie frisch überholt und spritzen alle 6 bei ca. 130bar ein. Das Spritzbild ist gleichmäßig und tropfen tut da auch nichts.
Drum herum fällt mir auch nichts mehr ein. Das Nageln hatte der alte verschlissene Motor und der neue hat es auch. Außer Düsen und ESP haben die beiden Motoren nicht gemein. Förderbeginn am alten Motor hatte ein Profi eingestellt (Rechnung) und vermutlich aufgrund schlechter Kompression auf 1mm vorgestellt. Ich habe reduziert auf 0,85mm. Der Motor wurde noch träger, aber am Nageln hat das gar nicht geändert.
Der neue Motor ist jetzt auf 0,86mm eingestellt. Hab ich 3x kontrolliert. Nockenwelle passt auch. Auch schon 2x kontrolliert.Das Nageln kam schlagartig. Ich habe das Auto jemandem abgekauft, der aus gesundheitlichen Gründe lange schon nicht fahren konnte und sich hin und wieder fahren lies. Die Heimfahrt von 500km verlief ohne Probleme. Zuhause abgestellt und 3 Tage später wieder gestarten und da war das Nageln.
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel ltpit (Peter) 07.06.2026 19:41 (2)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel ltpit (Peter) 07.06.2026 19:55 (1)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 08.06.2026 09:49 (0)
