Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur
Geschrieben von Damir am 02. Mai 2026 16:11:58:
Als Antwort auf: Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur geschrieben von Jonathan Paul am 02. Mai 2026 15:48:59:
Ich stehe leider ein wenig unter Zeitdruck und habe, so wie es aussieht, ein massives Problem. Ich muss meinen LT 28 D, Bj 1985 DW, beim TÜV vorstellen, nachdem das Ordnungsamt ein paar Ölflecken unter dem Fahrzeug entdeckt hatte. Ich habe daraufhin die Dichtung der Vakuumpumpe, den Wellendichtring, die Dichtungen von KSB und im Nachhinein die Dichtung vom HD Teil gewechselt. Nun springt er zwar und läuft sauber, reagiert aber nicht mehr auf das Gaspedal und auch nicht auf direktes betätigen vom Verstellhebel. Weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen kann.
LG aus Großkarlbach
So, neuer Versuch. ESP komplett ausgebaut, zerlegt, zusammengebaut und eingebaut. Hab diesmal die Stellschraube für die maximale Drehzahl komplett rein geschraubt und während der Motor läuft, mit der Hand bis zum Anschlag und siehe da, die Drehzahl ging leicht nach oben. Das heißt doch, dass sich der Ring auf dem Pumpenkolben bewegt, jedoch nur minimal. Weiter kan. Ich den Verstellhebel auch nicjt betätigen, weil sonst das Gestänge im Deckel der ESP anstößt. Wenn ich die Pumpe draußen ind den Deckel ab habe, kann man sehen, dass sich der Ring auf dem Pumpenkolben, beim manuellen betätigen recht gut auf und ab bewegen lässt.
Hast du schon versucht den Gashebel un 1 Zahn versetzt zu montieren?
LG Das hatte ich tatsächlich auch schon versucht. Jetzt hab ich ja die Stellschraube für den Verstellhebel soweit rein gedreht, dass ich diesen komplett bis Anschlag betätigen kann und dann ändert sich die Drehzahl minimal nach oben.
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Jonathan 03.05.2026 06:37 (19)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Damir 03.05.2026 08:42 (18)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Jonathan Paul 03.05.2026 20:59 (17)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Damir 03.05.2026 21:51 (0)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 03.05.2026 21:40 (15)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 03.05.2026 21:53 (14)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Damir 03.05.2026 22:02 (13)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 03.05.2026 22:42 (12)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 04.05.2026 08:13 (11)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit(Peter) 04.05.2026 08:22 (10)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 04.05.2026 08:37 (9)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur Damir 04.05.2026 12:03 (1)
- Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur ltpit (Peter) 04.05.2026 18:26 (0)
- Regelschieber falschrum scheidet aus? Joachim S 04.05.2026 10:38 (6)
- Re: Regelschieber falschrum scheidet aus? ltpit (Peter) 04.05.2026 18:35 (1)
- Dann ist das ein heißer Tipp :-) Joachim S 04.05.2026 19:00 (0)
- Re: Regelschieber falschrum scheidet aus? Damir 04.05.2026 12:07 (3)
- Re: Regelschieber falschrum scheidet aus? Joachim S 04.05.2026 13:09 (2)
- Re: Regelschieber falschrum scheidet aus? Damir 04.05.2026 13:44 (1)
- Heute eigentlich den ganzen Tag, ich sag mal bis 11 Uhr abends... Joachim S 04.05.2026 13:50 (0)
