Re: habe 16 Zoll Felgen am LT 50
Geschrieben von Sebastian (Mainz) am 12. März 2026 08:13:40:
Als Antwort auf: Re: habe 16 Zoll Felgen am LT 50 geschrieben von Oliver 4x4 am 11. März 2026 14:49:30:
Hallo Oliver,
Auf der einen Seite gibt VW eine Freigabe (für 150,- EUR Obolus), damit der TÜV dann noch - bitte was absegnen soll?
Den Weg bin ich zur Ablastung von 5,2t auf 3,5t (F.1) gegangen, das wollte kein Prüfer eigenständig mitmachen...
Mit dem Fahrgestellgebundenen schreiben kann er dann "ohne Risiko" für sich einfach eine Einzelabnahme durchführen.
Auf der anderen Seite möchtest Du Iveco Felgen auf Deinem LT 50 fahren, vermutlich und ganz sicher OHNE VW Freigabe, aber mit TÜV Segen (hoffentlich).
Richtig theoretischen TÜV Segen (ist nur abgestimmt aber noch nicht umgesetzt) per Einzelabnahme, bringt hier aber nix weil der Prüfer außerhalb des Suchgebiets von ImmernochLuis ist (Oppenheim bei Mainz) sowie die Hinterachse auf 2,3t abgelastet sein müsste und der Prüfer ABS sehen möchte dass die Bremsleitung hinten sinnvoll umgesetzt werden kann was bei mir alles ein Sonderfall ist...
Achso ich darf keine größeren (Durchmesser) Reifen als die bereits eingetragenen fahren! Also weiterhin nur 195/80r16 bzw 205/75r16, mir geht es ausschließlich um die Traglast der Felge für Einzelbereifung.
Warum braucht der Threadersteller dann einen "VW-Persilschein", wenn bei dir der TÜV-Prüfer Anhand von Felgen-Daten von sich aus feststellen kann, dass die Iveco-Felgen für das Fahren auf einem VW LT 50 geeignet sind.
Sind sie ja eigentlich gemäß der Datenblätter der Felgen nicht, wie oben geschrieben EINZELABNAHME mit der Vorraussetzung der abgelasteten Hinterachse incl ABS... Das passiert alles im ermessen des Prüfers.
Warum ich das frage? Weil ich auf meinem 4x4 vorhabe anstatt der serienmäßigen 17,5 Zoll Felge eine 18 Zoll Unimog Felgen zu fahren ...
Da kann ich nur empfehlen mal mit einer Felge (incl Datenblatt bezüglich Traglast) mit aufgezogenem Rad bei den Prüfern vorbeizufahren vort ort zu montieren und nett zu fragen ob sie sich vorstellen können das per Einzelabnahme einzutragen. Da du warscheinlich größere Reifen (Durchmesser) möchtest hast du am besten schon ein Tachoangleichgetriebe mit dem du deinen gewünschten größeren Reifendurchmesser ausgleichen kannst.MfG Sebastian
- Re: habe 16 Zoll Felgen am LT 50 Oliver 4x4 12.03.2026 09:06 (2)
- Re: habe 16 Zoll Felgen am LT 50 Sebastian (Mainz) 12.03.2026 11:54 (1)
- Re: habe 16 Zoll Felgen am LT 50 Oliver 4x4 12.03.2026 14:08 (0)
