Re: Heizung geht nicht mehr
Geschrieben von Marc am 28. Oktober 2025 14:25:06:
Als Antwort auf: Heizung geht nicht mehr geschrieben von Heppi am 28. Oktober 2025 14:05:26:
Und noch eine Frage zur Lüftung.
Im mittleren Gebläse kommt recht viel Luft an, wenn ich den Lüfter auf Stufe 3 stelle. An den aüßeren zwei Auslässen kommt recht wenig - egal auf welcher Stufe und egal, was direkt am Auslaß eingestellt ist.
Zur Bedienung - der linke Hebel stellt doch die Luft im Fußraum ein, der mittlere die Temperatur und der rechte!? Ist der für's Armaturenbrett zuständig? Oder nur für die äußeren zwei Auslässe? Und kommt da bei euch auch nur ein laues Windchen oder sollte da mehr kommen? Die Rohre unter dem Armaturenbrett sind korrekt angeschlossen. Soweit ist das alles "korrekt", bei mir kommt an den seitlichen Düsen auch nur ein lauer Luftzug... Aus der Düse in der Mitte kommt immer kalte Luft (nicht das dich das auf die Vermutung gebracht hat, die Heizung sei defekt?)...
Marc
- Re: Heizung geht nicht mehr Heppi 28.10.2025 14:41 (8)
- Re: Heizung geht nicht mehr Marc 28.10.2025 14:58 (7)
- Re: Heizung geht nicht mehr Heppi 28.10.2025 17:29 (6)
- Re: Heizung geht nicht mehr Harro 28.10.2025 18:07 (5)
- Re: Heizung geht nicht mehr Heppi 28.10.2025 21:06 (4)
- Nimm dich einfach Pink :-) Joachim S 28.10.2025 21:18 (3)
- Re: Nimm dich einfach Pink :-) Heppi 28.10.2025 21:23 (2)
- AGB bschriften & Verschlussclips Sebastian 29.10.2025 07:43 (1)
- Verschlussclips.. Coole Idee Joachim S 29.10.2025 08:20 (0)
