Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran?
Geschrieben von LT-harry am 21. Juli 2025 17:42:37:
Als Antwort auf: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran? geschrieben von Stefan am 21. Juli 2025 13:14:35:
nachdem ich beim 1991 LT28 an der Hinterachse neue Beläge bzw. Bremskolben und Federn getauscht habe, geht leider die Handbremse noch nicht.
Bowdenzüge funktionieren. Ich muss die Handbremse ja sicher mit dieser Verzahnung in der Trommel nachstellen. Dafür ist ja glaube auch das Loch in der Ankerplatte.
Aber in dem Loch erkennt man die Verzahnung nicht. Auch mit einem Schraubenzieher finde ich diese verzahnung nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Servus Stefan
Im Wiki ist folgendes über die Handbremse zu finden.
Das sollte eigentlich weiter helfen, trotzdem ist es kein Fehler, einen Fachkundigen hinzu zuziehen.
Erst muß ja die Grundeinstellung der Bremsen erfolgen, danach wird die Handbremse eingestellt.Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
- Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran? Stefan 22.07.2025 16:11 (4)
- Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran? Thomas Bielefeld 22.07.2025 20:40 (0)
- Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran? Martin Hanke 22.07.2025 18:13 (2)
- Ja,doch... Die Bremsen sind selbstnachstellend... Joachim S 22.07.2025 20:45 (1)
- Re: Ja,doch... Die Bremsen sind selbstnachstellend... Martin Hanke 23.07.2025 20:55 (0)
