Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran?
Geschrieben von Martin Hanke am 22. Juli 2025 18:13:54:
Als Antwort auf: Re: Handbremse nachstellen - wie kommt man da ran? geschrieben von Stefan am 22. Juli 2025 16:11:31:
Moin,
wie schon beschrieben, mit diesem Zahnrad werden die Backen durch Verlängerung der Druckstange in Richtung Trommelanlagefläche bewegt.
Bei der Duplex nur auf etwa der Höhe des Bremszylinders. Unten ist ein fester Anschlag für beide Backen. Außerdem wird bei Abnutzung der
Belege eine Nacheinstellung gemacht (Zahnrad). Es gibt auch Systeme, die sich selbst nachstellen, aber nicht beim LT. Anderes ist mir nicht bekannt.
Versuch doch mal an der Wippe die Konterschraube zu lösen und mit der Druckmutter durch drehen nach rechts Spannung auf das Handbremssystem zu bringen. Fahrzeug hinten aufbocken, das beide Antriebsräder frei drehen können. Vorne Keile zur Sicherheit gegenlegen.
Somit weist du dann, das deine Montage korrekt ist.
Viele Grüße
Martin
Danke für euere Antworten,
das Fahrzeug fährt nicht auf öffentlichen Straßen. Der LT ist eigentlich nur noch ein Grundgestell. Trotzdem wäre die Handbremse schön.
So wie ich das rauslese ist die Einstellung der Handbremse nur über die Bremsstange zur Verteilerwippe zu tätigen?
Für was ist dann die Einstellung über das Loch an der Ankerplatte? Also das Rädchen auf der Druckstange.
