Re: Zylinderlauffläche Riefen
Geschrieben von Joachim S am 30. Mai 2025 09:30:45:
Als Antwort auf: Re: Zylinderlauffläche Riefen geschrieben von Harro am 30. Mai 2025 09:15:50:
Was man machen könnte: Ölwanne ab, Pleuelunterteil ab, Kolben nach oben raus und gucken was die Riefe verursacht hat. Kolbenring 🤔❓ Muss ja irgendwas gewesen sein. Der Heilige Geist ist selten der Verursacher.
Je nach Ergebnis kann man dann entscheiden was man macht...🤷‍♂️
Hi Zusammen,
ja, guter Tipp.
hab gehört, beim LT 45 bekommt man die Ölwanne recht leicht ab?
Dann Pleueldeckel lösen, Kolben nach oben raus. Zeitwertgerechte Reparatur... Zylinderwand von Hand nachhonen, gebrauchter Kolben mit neuen Ringen. Wird für weitere 100.000 reichen.
Oder einfach nen gebrauchten Motor auftreiben und am Stück tauschen?
