Re: Suche Werkstatt zw. Frankfurt-würzburg-hammelburg
Geschrieben von Philii am 25. April 2025 16:05:25:
Als Antwort auf: Re: Suche Werkstatt zw. Frankfurt-würzburg-hammelburg geschrieben von Marc am 25. April 2025 15:41:43:
Hallo liebe Gemeinde,
unser LT28 hat gerade tüv bekommen. Einziges Manko ist der ölaustritt (wohl an der kurbelwelle). Für mich privat nicht zu schaffen, da max. Ein ölwechsel möglich. Für den Rest könnte ich immer in eine Werkstatt, die nun "geschlossen" ist.
Kennt wer eine geeignete Werkstatt im Umkreis 200km von 97816 entfernt?
Wäre super nett, da mir bei den anstehenden Fahrten sonst ehr mulmig zumute wäre.
Grüße aus dem Spessart
Philipp
Hallo Phillipp,
Ich wage zu behaupten das wenn du einen ölwechsel schaffst,mit filterwechsel,dann schaffst du auch den wellendichtring am getriebeausgang,das ist mit die leichteste Reparatur am LT.Ansonsten sollte das wirklich jede Werkstatt hinbekommen.Wichtig/den wedi innen in der lippe fetten.hier ein link zum Wiki,dort mal Bis wellendichtring kardanwelle runtergehen,alten Ring raus,neuen rein:-)
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:getriebe_abdichten
Lg
Thomas Bielefeld
Vermutlich meint Phillipp mit "Ölaustritt an der Kurbelwelle" nicht den Dichtring am Getriebe-Ausgang... Sondern vorne am Motor...
Marc
Jepp, geht ehr in Richtung Motor, ggf. Auch Verbindung Motor Getriebe. Ich kann's nicht genau definieren, weil gefühl alles öllig ist und keine hebebühne zur Hand.
Mit den werkstätten ist es so eine Sache. Möchte da gleich zu einer, die sich mit älteren Fahrzeugen auskennt, um auch längere einlesezeiten und ersatzteilsuchen zu vermeiden. Da eignet sich m.E. nicht die große VW Werkstatt vor Ort. Bock haben die da meistens sowieso nicht drauf.
