Re: Drehzahlmesser ohne Funktion
Geschrieben von Ole am 02. Juli 2024 17:22:43:
Als Antwort auf: Re: Drehzahlmesser ohne Funktion geschrieben von Frank aus MTK am 29. Juni 2024 18:40:11:
Bin heute erst wieder dazu gekommen am LT zu arbeiten.
Ja, die weißen Birnchen sind LEDs. Die hatte ich aber auch schon drin, da ging der DZM noch.
Es scheint aber ein Elektrikproblem zu sein. Wenn ich die Birne auf der rechten Seite (auf dem Foto, also von hinten gesehen) des DZM gegen eine alte originale Birne tausche, dann habe ich wieder Aktivität am DZM. Schalte ich das Licht ein, geht er auf 0 runter. Regele ich dann die Armaturenbeleuchtung auf ein Minimum runter, geht die Drehzahl wieder ein bisschen hoch (nur am DZM, der Motor läuft ohne Änderung weiter). Ich prüfe also mal alle Birnen durch.
Komisch ist aber auch, dass die Birne rechts vom DZM (vom Foto aus gesehen) bei „Licht an“ nicht geht, bei „Licht aus“ aber 12 V anliegt.
- Re: Drehzahlmesser ohne Funktion Frank aus MTK 03.07.2024 20:05 (1)
- Re: Drehzahlmesser ohne Funktion Torsten aus Wiefelstede 03.07.2024 20:59 (0)
