Re: Drehzahlmesser ohne Funktion
Geschrieben von Frank aus MTK am 29. Juni 2024 18:40:11:
Als Antwort auf: Drehzahlmesser ohne Funktion geschrieben von Ole am 29. Juni 2024 11:04:42:
Hallo Ole
Was sind das für "weiße" Bienchen für die Tachobeleuchtung ( LED)?
An der linken unterhalb des schwarzen IC ( Spannungsregler) sieht die Leiterbahn aus, als ob sie eventuell beschädigt ist, kann aber auch täuschen auf dem Foto..Wenn es LEDs sind könnte ein defekt selbiger die Leiterbahn durchbrennen lassen..
Also drehe sie einmal raus und schaue in dem Bereich genau hin...
Bei LED auf korrekte Polung achten
Gruß Frank
Moin zusammen.
Seit ein paar Tagen ist der Drehzahlmesser meines 96'er LT35 DWG (ACL-Motor) ohne Funktion.
Tankanzeige und Temperatur bewegen sich, beim Drehzahlmesser und Licht tut sich nichts.
Der Tacho funktioniert auch einwandfrei, auch die Tachobeleuchtung.
An der Zentralelektrik und den Massesternen habe ich keinen losen Kontakt gefunden. Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Ich habe mal ein Foto von der Rückseite der Tachoeinheit gemacht, vielleicht kann ja irgendwer etwas erkennen.
Ich bin für alle Tipps offen, aber wenn möglich, bitte für Laien erklären.
- Re: Drehzahlmesser ohne Funktion Ole 02.07.2024 17:22 (2)
- Re: Drehzahlmesser ohne Funktion Frank aus MTK 03.07.2024 20:05 (1)
- Re: Drehzahlmesser ohne Funktion Torsten aus Wiefelstede 03.07.2024 20:59 (0)
