Re: ESP-weiterer Rat notwendig
Geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Mai 2024 22:32:26:
Als Antwort auf: Re: ESP-weiterer Rat notwendig geschrieben von Martin aus Hockenheim am 25. Mai 2024 22:05:58:
Kanister an Outschraube funktioniert nicht. An der Out Schraube sollte man vorher die ESP befüllen.
So ist es von dir beschrieben. Das funktioniert nicht. Hast vielleicht auch In und Out vertauscht,
kamm auch mal vor.
Martin
Guten Abend
Ich habe das vor vielen Jahren schon so gemacht...
Es hat mich gestört den Anlasser extrem zu belasten um die Esp. zum laufen zu bringen.
Die Lösung ist recht einfach.
Nockenwellenrad hinten ab. Zündung an.
Dann mit einem 19er Ratsche Schlüssel in Drehrichtung solange drehen bis Diesel aus der Pumpe kommt. Ich stelle immer den Gashebel auf den Vollastanschlag.
Wenn dann Diesel kommt, das Geweih unten an der Esp anschrauben, weiter drehen bis oben Diesel kommt.
Wenn das geschafft ist...
Leitungen an den Dűsen anschrauben.
Es dauert dann noch bestimmt eine Minute bis der Motor anläuft.
Das auch nur wenn der Gashebel im Vollastanschlag ist.
Voraussetzung das etwas läuft natürlich, du baust den Zahnriemen vorher wieder ein und stellst den Förderbeginn richtig ein.
Gutes gelingen
