Trifft hier alles nicht zu....
Geschrieben von Joachim S am 26. Mai 2024 00:14:37:
Als Antwort auf: Re: ESP-weiterer Rat notwendig geschrieben von ltpit (Peter) am 25. Mai 2024 22:32:26:
Nabend Zusammen,
die Pumpe saugt aus dem Kanister und pumpt über den Rücklauf inden Tank. So beschreibt der Joey es, so ist es richtig und gut...
@ Joey, nein, der Niederdruckteil funktioniert auch ohne dass das Elab öffnet.
Nur der Hochdruckteil bekommt dann keinen Sprit, also im Prinzip schon genau dein Phänomen...
Allerdings hatte ich noch kein Elab, welches klickert, aber nicht funzt. Theoretisch möglich wäre es. Im Zweifelsfall aubauen und den Stößel entfernen, und wieder einbauen.
Ein Zusammenhang mit deiner Aktion erscheint unwahrscheinlich. Und doch... Ist es wirklich unmöglich, da was falsch zusammen zu bauen? Ich gebe zu, ich weiß es nicht...
Ich würde die kleine Zentralschraube lösen, und nach dem Kolben tasten. Ob der noch beim Kurbeln pumpt... Wenn nicht, dann ist da was Ernstes kaputt gegangen, was eher nichts mit deiner Aktion zu tun hat.
Aber irgend einen Grund muss es haben, also muss man auch das Unwahrscheinliche prüfen...
- Re: Trifft hier alles nicht zu.... Chris 26.05.2024 10:45 (0)
