Re: DANKE!
Geschrieben von Frank aus MTK am 03. Januar 2024 11:03:20:
Als Antwort auf: Re: DANKE! geschrieben von Stefan aus Middlfranngn am 02. Januar 2024 22:57:00:
ich habe auch schon über Stehbolzen nachgedacht, bin aber unsicher ob die für unsere und ähnliche Fahrzeuge wirklich geeignet sind.
Unsere Radmuttern werden mit 220Nm angezogen !
Um PKW Bereich meist nur um 120Nm.
Klar die Stehbolzen haben angeblich auch eine 10er Güteklasse bzw 10,9 Festigkeit.
Aber ist es sicher das die auch wirklich halten, sie sind ja im vorderen Teil sogar hohl und mit einem Innensechskant versehen.
In dem Bereich sollte die Radmutter meinem Bauchgefühl nach besser nicht nur tragen, oder ?
Wie soll man den Stehbolzen ausreichend fest (220Nm ?) Nur mit einem Innensechskant einschrauben damit er sich auch nicht löst später?Vielleicht hat hier ja jemand wirklich Wissen und Erfahrung dazu ?
Gruß Frank
Re: Motorsport-Zubehör... Auch Ebay. Sandtler... textlos
Das war ja echt ein super Tipp! Im Motorsport-Zubehör gibt es gleich fertige Stehbolzen mit M14x1,5.
Ich denke, das Einfachste wird es sein, auch gleich die Vorderachse auf Stehbolzen umzurüsten - macht die Montage viel einfacher und man braucht nur eine Art von Radmuttern.
Eventuell am Besten entsprechend lange Zylinderschrauben von der Rückseite durch die Nabe (falls da genügend Platz ist). Saubere mechanische Lösung ;-)
Danke und Grüße...
Stefan
- Stehbolzen... Joachim S 03.01.2024 12:07 (1)
- ups, weiter im Text... Joachim S 03.01.2024 12:26 (0)
- Re: DANKE! Stefan aus Middlfranngn 03.01.2024 11:31 (0)
