Re: DANKE!
Geschrieben von Stefan aus Middlfranngn am 03. Januar 2024 11:31:16:
Als Antwort auf: Re: DANKE! geschrieben von Frank aus MTK am 03. Januar 2024 11:03:20:
ich habe auch schon über Stehbolzen nachgedacht, bin aber unsicher ob die für unsere und ähnliche Fahrzeuge wirklich geeignet sind.
Unsere Radmuttern werden mit 220Nm angezogen !
Um PKW Bereich meist nur um 120Nm.
Klar die Stehbolzen haben angeblich auch eine 10er Güteklasse bzw 10,9 Festigkeit.
Aber ist es sicher das die auch wirklich halten, sie sind ja im vorderen Teil sogar hohl und mit einem Innensechskant versehen.
In dem Bereich sollte die Radmutter meinem Bauchgefühl nach besser nicht nur tragen, oder ?
Wie soll man den Stehbolzen ausreichend fest (220Nm ?) Nur mit einem Innensechskant einschrauben damit er sich auch nicht löst später?
Vielleicht hat hier ja jemand wirklich Wissen und Erfahrung dazu ?
Gruß Frank Also meine Idee ist, durch die Radnabe von hinten entsprechende Schrauben einzudrehen (evtl. zusätzlich mit Loctite..) z. B. solche hier:
SchraubenMit der Schraubenlänge bin ich mir noch nicht sicher, hier werd ich mich einfach an der Hinterachse orientieren. Eventuell muss die Radnabe runter, wird sich zeigen.
Laut Alcar-Gutachten werden die Ford-Felgen mit 200Nm angezogen. Das machen die Schrauben locker ;-)
