Re: Strom weg nach Startversuch
Geschrieben von Andreas aus München am 25. Dezember 2023 10:00:15:
Als Antwort auf: Strom weg nach Startversuch geschrieben von Bernhard aus Graz am 25. Dezember 2023 03:52:00:
Guten Abend liebes LT-Forum!
Mein LT35 BJ 91 mit DW Motor zeigt in letzter Zeit häufiger folgendes Verhalten beim Kaltstart:
Kaltstartbeschleuniger gezogen und Zündung an, soweit alles normal, Strom ist da, Kontrolleuchten leuchten und er glüht vor.
Nach dem Vorglühen will ich starten, aber in dem Moment wo ich den Zündschlüssel zum Starten drehe, ist auf einmal der Strom weg, noch bevor der Anlasser auch nur einen Mucks von sich gegeben hätte. Alle Kontrollleuchten aus, Elektrik scheinbar komplett tot.
Zündung aus und wieder an behebt das Problem nicht, auch Abziehen und wieder Anstecken des Zündschlüssels hilft nicht. Noch immer kein Strom.
Das einzige, was verlässlich hilft ist es die Starterbatterie komplett zu trennen (ich habe einen Trennschalter an der Masse) und wieder zu verbinden. Danach klappte es bis jetzt immer wunderbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ein defektes Relais vielleicht? Oder der Anlasser? Die Starterbatterie ist geladen und in Ordnung.
Liebe Grüße und schöne Weihnachtsfeiertage
Bernhard
Ich habe genau die Symptome wenn der Trennschalter nicht richtig geschlossen ist. Ich habe so einen mit grünem runden Drehgriff verbaut.
Ist der nicht wirklich fest zugedreht kommt es hin und wieder zu solchen Symptomen
Grüße Andreas aus München
