Ja, aber das würde nicht so klar...
Geschrieben von Joachim S am 25. Dezember 2023 11:51:26:
Als Antwort auf: Re: Ich würde auch sagen... geschrieben von timojj81 am 25. Dezember 2023 10:50:54:
... der Trennschalter selbst ist das Problem.
So hohe Ströme zuverlässig zu schalten erfordert schon Einiges an Qualität. Alter, Dreck und Verschleiß...
so ein Verhalten kenne ich, wenn z.B. die Klemmen an den Batteriepolen
nicht richtig angezogen sind und es dort zu Übergangswiderstände kommen kann.
Ich wünsche noch frohe Weihnachten...
Grüße Timo ... auf das Betätigen des Schalters reagieren.
Der Mechanismus ist aber exakt der Selbe:
Es gibt eine kleine Kontaktstelle, die erstmal guten Durchgang vortäuscht. Dann wird der Anlasser betätigt, und die Stelle "verschmurgelt".Klar, Batteriepole sollte man auch mal kontrollieren. Wenn sich der Trennschalter zerlegen lässt, würde ich rein gucken. Oder erneuern. Oder ausbauen...
- Re: Ja, aber das würde nicht so klar... Bernhard aus Graz 25.12.2023 17:34 (2)
- Diagnosemöglichkeit... Joachim S 25.12.2023 18:33 (1)
- Re: Diagnosemöglichkeit... Jürgen aus E. 26.12.2023 07:54 (0)
