Re: Motor stirbt beim runterschalten ab
Geschrieben von Altwolf am 27. Oktober 2023 14:45:15:
Als Antwort auf: Motor stirbt beim runterschalten ab geschrieben von Andi aus Ö am 27. Oktober 2023 13:53:24:
Hallo!
Ich habe seit einigen Wochen ein zunehmendes Problem (VW LT28 Bj.90, 2,4TD 92PS): vor allem in den ersten 10-15 Minuten nach dem Losfahren kommt es immer wieder vor, dass der Motor beim runterschalten einfach "absäuft". Er lässt sich danach wieder anstarten (mühsam, aber doch) und fährt dann brav weiter, aber jedes Mal wenn ich auf eine Kreuzung zufahre habe ich Bammel, dass es wieder passiert - was nun schon oft vorgekommen ist. Gestern ist es zum ersten Mal auch nach längerer Fahrt - also mit warmem Motor - passiert.
Was könnte da los sein?
LG, Andi moin aus dem norden
erste frage: was ist vor ein paar wochen mit dem wagen/ motor passiert?
"ein diesel "säuft" eigentlich nicht ab", der geht einfach aus und gutvielleicht: zuviel wasser im brennstoff (räudige Tankstelle oder aus steinaltem Kanister voller rost getankt)
zweite frage:
was macht er wenn er warm ist, läuft er dann wie gewohnt?ja wenn es denn ein diesel ist würde ich zunächst auf ein problem mit der kraftstoffversorgung tippen
-mögliche ursachen :
-kaltstartanlage sofern vorhanden
-undichtigkeiten, filter, pumpe, schläuche ( findet man per sichtkontrolle raus) alternativ,einfach mal alle verbindungen nachziehen
dafür spricht das er hinterher nur schwer wieder anspringtnächste möglichkeit:
filter oder leitungen dicht, ursache siehe obendanach Pumpe überprüfen ( leitung abnehmen und prüfen ob was kommt)
mehr fällt mir erstmal nicht mehr ein.
viel erfolg
- Kraftstofffilter wechseln, ggfs. Wasserabscheider mal ... Joachim S 27.10.2023 15:55 (4)
- Re: Kraftstofffilter wechseln, ggfs. Wasserabscheider mal ... Marc 27.10.2023 17:27 (3)
- Wobei man wissen muss, dass verstopfte Filter Unterdruck erzeugen... Joachim S 27.10.2023 18:17 (2)
- Re: Wobei man wissen muss, dass verstopfte Filter Unterdruck erzeugen... Martin aus Hockenheim 27.10.2023 22:39 (1)
- Ich mach erst die einfachen preiswerten Sachen... Joachim S 27.10.2023 23:13 (0)
