Re: Dachluke Foto
Geschrieben von Frank aus MTK am 18. Januar 2023 10:42:01:
Als Antwort auf: Re: Dachluke Foto geschrieben von Zrag am 18. Januar 2023 08:31:32:
Das sieht nach dem Reimo Jumbo Hochdach aus.
Ich habe bei mir die gleiche Luke in diesem Dach verbaut.
Normalerweise liegt sie definitiv oben auf dem Dach mit dem Rahmen auf. Mit dieser Auflage dichtet sie auch zum Dach ab.
Der Rahmen ist am Rand ungefähr 3-5mm dick.Es muss einen Absatz bzw Übergang geben !
Sollte die tatsächlich jemand ûberlaminiert haben musst Du das wohl zunächst vorsichtig vom Rahmen aus Freiarbeiten (Dremel ?) Hoffentlich wurde sie nicht wirklich qausi komplett eingelassen ins Dach, dann wäre es kein Wunder wieso die undicht ist, weil die Auflage zur Abdichtung fehlt.
Der Rahmen wird normalerweise wie geschrieben nur mit Dekalin aufgelegt und von innen über den Innenrahmen. Mit den 4 Schrauben gegengespannt.
Wieso Leiter, nehme doch nur die Haube komplett vom Rahmen ab, dazu Haube hochstellen und die Sprengringe der 4 Haltebolzen abziehen, Bolzen rausnehmen und Haube samt Griffen abnehmen.
Jetzt kannst vom Hochbett oder kürzerer Leiter von innen durch die Haube "Schlüpfen" und das relativ bequem qausi von oben rundherum bearbeiten. Okay passenden Körperumfang vorausgesetzt 😁
Viel Erfolg
Gruß Frank
Fotos würden helfen das einzuschätzen. Kann nämlich auch sein, dass da was einlaminiert wurde...
Grüße
Felix
Hier habe ich eins:
https://ibb.co/f0NyHxg
Grüße Zrag
Danke euch beiden, leider sieht man es etwas schlecht auf dem Foto. Das Geschmier ist oben noch drauf gemacht, zwischen dem Dach und der Luke ist aber definitiv keine Fuge etc, da ist ein glatter Übergang. Links hinten sieht man es etwas.
Grüße Zrag
- Re: Dachluke Foto Zrag 18.01.2023 14:21 (5)
- Re: Dachluke Foto Frank aus MTK 18.01.2023 19:35 (1)
- Re: Dachluke Foto Zrag 18.01.2023 20:13 (0)
- Re: Dachluke Foto Felix 18.01.2023 15:41 (2)
- Re: Dachluke Foto Zrag 18.01.2023 20:20 (1)
- Re: Dachluke Foto Micha Mz 18.01.2023 21:35 (0)
