Re: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 18. Oktober 2022 22:23:12:
Als Antwort auf: Simmerring Getriebeausgangswelle/Getriebehals zu Kardanwelle undicht geschrieben von Andreas aus München am 18. Oktober 2022 16:17:57:
kann auf den alten Beitrag leider nicht zugreifen.
Das VW Wunderfett für Simmerringe hat leider nichts gebracht.
Hätte mich auch gewundert.Habe die letzten 40 Jahre Dichtringe ohne Wunderfett montiert und die waren auch dicht.Habe die vor der Montage entweder eingeölt oder mit irgendeinem Fett gefettet.
Nach 800 km tropft es richtig.
Schaue mir jetzt Mal die Getriebeentlüftung an.
Vielleicht gibt es bei Erwärmung einen Überdruck und es drückt zum Simmerring Öl raus.
Habe genügend Getriebeöl dabei.
Also kein wirkliches Problem.
Werde wieder berichten.
Freundliche Grüße
Andreas aus München
Hallo Andreas
Es wäre gut zu Wissen was du für einen Lt (Baujahr) fährst.
Es gab Getriebe wo die endlüfterbohrung über die Getriebeglocke gemacht wurde.Dieser nur etwa 2mm große Kanal setzt sich gerne zu.
Wenn du so ein Getriebe hast Ölt das wenn es warm wird.
Abhilfe schafft nur Getriebe raus Getriebeglocke abbahen und den Kanal reinigen.
