Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine
Geschrieben von Frank aus MTK am 18. Juni 2022 17:29:44:
Als Antwort auf: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine geschrieben von Urmelhorst am 18. Juni 2022 06:11:57:
Ich würde niemanden raten in die Front ein Fenster einzubauen.
Durch den Winddruck während der Fahrt sowie Sonne ist es massiv belastet. Die Rundung im Dach tut sein übriges dazu und die Undichtigkeit ist vorprogrammiert.
Also wenn dann nur seitlich kleine Fenster 70x30 oder oben drauf eine Dachluke montieren.
Gruß Frank
Hallo liebe LT Freunde,
Ich bin aufgrund der momentanen Hitze am überlegen, ob sich an meinem Hochdach ein Fenster vorne einbauen lässt, ähnlich wie bei den Karman Alkoven. Das Fenster sollte sich öffnen lassen und idealerweise auch abdunkeln lassen. Hat das jemand von euch bei sich schon so gemacht?
Mein Hochdach ist ein SCA Hochdach mit leichter Wölbung
Grüße aus dem sonnigen Süden
Urmelhorst
- Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine ltpit (Peter) 18.06.2022 20:01 (2)
- Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine Frank aus MTK 19.06.2022 11:59 (1)
- Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine ltpit(Peter) 19.06.2022 20:19 (0)
