Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine
Geschrieben von Frank aus MTK am 19. Juni 2022 11:59:08:
Als Antwort auf: Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine geschrieben von ltpit (Peter) am 18. Juni 2022 20:01:44:
Hallo Peter,
Ich vermute Mal das es bei Dir eines dieser damals üblichen Alurahmen Fenster war, den traue ich auch mehr zu.
Zumindest die Seitz S3 mit reinem Kunststoffrahmen neigten zu starkem Verziehen, wenn nicht absolut plan eingebaut.
Gruß Frank
Ich würde niemanden raten in die Front ein Fenster einzubauen.
Durch den Winddruck während der Fahrt sowie Sonne ist es massiv belastet. Die Rundung im Dach tut sein übriges dazu und die Undichtigkeit ist vorprogrammiert.
Also wenn dann nur seitlich kleine Fenster 70x30 oder oben drauf eine Dachluke montieren.
Gruß Frank
Hallo liebe LT Freunde,
Ich bin aufgrund der momentanen Hitze am überlegen, ob sich an meinem Hochdach ein Fenster vorne einbauen lässt, ähnlich wie bei den Karman Alkoven. Das Fenster sollte sich öffnen lassen und idealerweise auch abdunkeln lassen. Hat das jemand von euch bei sich schon so gemacht?
Mein Hochdach ist ein SCA Hochdach mit leichter Wölbung
Grüße aus dem sonnigen Süden
Urmelhorst
Hallo Frank
Muss da widersprechen.....
Habe 24 Jahre im Frontbereich ein Fenster mit 1,80 breite gehabt.
Richtig eingebaut wird da nix undicht.
- Re: Fenster einbauen in Hochdach oberhalb Fahrerkabine ltpit(Peter) 19.06.2022 20:19 (0)
