Re: DL Ventildeckeldichtung Kork o. Gummi ?
Geschrieben von Comonrail am 16. Februar 2022 05:37:54:
Als Antwort auf: Re: DL Ventildeckeldichtung Kork o. Gummi ? geschrieben von Chris am 15. Februar 2022 22:15:00:
Servus Stefan,
für die Benziner gibt es keine Gummimetalldichtung, nur die aus Kork. Die Dichtung vom Diesel passt nicht, weil der Zylinderkopf hinten anders geformt ist. Beim Diesel kommt ja hinten die Nockenwelle wieder raus und treibt über Zahnriemen die Einspritzpumpe an. Beim Benziner ist hinten alles zu, auch läuft der Kopf hinten beidseitig schräg zu, sodaß die Anlagefläche der Dichtung ganz anders aussieht.
Die Korkdichtungen sind aber absout i.O., sowohl beim Benziner als auch beim Diesel. Es wird empfohlen, sie vor dem Einbau bissel in Öl einzuweichen. Und man muss gut aufpassen, daß die wirklich sauber sitzen, wenn man den Ventildeckel wieder drauf setzt. Sonst klemmt sie oder wird verdrückt.
Servus Chris, ok so hatte ich das mir schon gedacht aber war einfach unsicher. Danke für die Erklärung.
(die Servo funktioniert noch tadellos, bin froh den Umbau gemacht zu haben)
Gruß Stefan
