Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH
Geschrieben von ltpit (Peter) am 10. Januar 2022 18:31:41:
Als Antwort auf: Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH geschrieben von ltpit (Peter) am 10. Januar 2022 18:27:59:
Guten Tag,
Mein ZylinderKopf ist mittlerweile geplant, und ich möchte ihn nun wieder einbauen, selbstverständlich mit neuen Dehnschrauben.
Nun habe ich verschiedene Angaben zum Anzugsdrehmoment.
Der original Reparaturleitfaden spricht bei kalten Motor von 80 Nm. Nachziehen nach 1000 Kilometer, dazu bei warmen Motor Schrauben einzeln um 30 Grad lösen und mit 90 Nm wieder anziehen.
Der Schraubenhersteller Victor Reinz, empfiehlt beim ersten Gang 30 Nm, beim zweiten 50 und beim dritten Gang 75 Nm. Beim vierten Gang sollen diese Schrauben noch mal um 90° weiter fest gedreht werden!!! Nichts von warm oder kalt...
Das erscheint mir doch schon heftig!
Was mache ich denn nun??
Recht herzlichen Dank für eure Hilfe, viele Grüße, Dieter aus Rochlitz
Hallo Dieter
Der Benziner Ch. wird nur nach Drehmoment angezogen. Keinesfalls mit Drehwinkel 90grad.
Optimal geht das so.
In 3 Stufen 30,60,90 Nm.
Nach etwa 1000 kilometer wird kalt mit. 90nm nachgezogen. Bei warmen Motor mit 110 Nm.
Gruß Peter 3rd Nachtrag:Der alte Ch. Motor besitzt keine Dehnschrauben. Die alten Schrauben werden wieder verwendet.
- Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH Dieter_RL 12.01.2022 11:13 (4)
- Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH ltpit(Peter) 12.01.2022 14:07 (3)
- Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH Dieter_RL 14.01.2022 18:00 (2)
- Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH ltpit (Peter) 14.01.2022 19:12 (1)
- Re: Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben LT1 CH Dieter_RL 24.01.2022 17:43 (0)
