Re: Pilotlager
Geschrieben von Jonathan PAUL am 12. November 2021 06:57:32:
Als Antwort auf: Re: Pilotlager geschrieben von Tiemo am 11. November 2021 23:27:43:
Hallo Andreas,
ja, da habe ich eine Idee: Die Angaben der Anbieter sind nicht korrekt...
In der Tat haben die neueren Kurbelwellen eine größere Bohrung für das größere Lager, und da kann man auch nicht das kleine verwenden. Die Lager bekommt man immer mal im Internet, mal das kleinere, mal das größere, meist das, was man gerade nicht braucht. Ich habe mir daher eins auf Halde gelegt, als es die gerade mal gab. Falls du nicht fündig wirst, gebe ich es gerne an dich ab. Wenn die Lager falsch angeboten werden, kann man sie ja auch problemlos zurückschicken. Eine andere Möglichkeit wäre, das vorhandene Lager, falls es gut läuft, dicht ist, und der Lagerring keine "Pittings" aufweist, dieses gut zu reinigen und mit einer angemessenen Portion frischen Fetts wieder einzubauen. Das Fett ist nämlich der limitierende Faktor bei der sog. "Gebrauchsdauer" dieser Lager: Es geht verloren (Dichtung) oder verhärtet (Alter, Temperatur), dann geht das Lager aufgrund mangelnder Schmierung kaputt. Ist eine Notlösung, ein neues Lager ist natürlich sicherer.
Tiemo Hallo,
Bei 123kugellager.de bekommst du immer alle Versionen.
Du brauchst aber die Abmessungen.
Ich hab gestern erst geschaut weil ich mein Nadellager abändern muss damit das Crafter Getriebe passt...LG
Jonathan
- Crafter getriebe im LT? reinhard NRW 12.11.2021 13:54 (3)
- Finde ich auch spannend, erzähl doch gern mehr... Joachim S 12.11.2021 14:00 (2)
- Re: Finde ich auch spannend, erzähl doch gern mehr... Jonathan PAUL 12.11.2021 15:59 (1)
- Cooles Projekt... Hat der Crafter... Joachim S 12.11.2021 16:17 (0)
- Re: Pilotlager Tiemo 12.11.2021 09:12 (3)
- Re: Pilotlager Andreas aus HH 12.11.2021 09:37 (2)
- Re: Pilotlager Andreas aus HH 12.11.2021 09:40 (1)
- Re: Pilotlager Hendrik aus J 12.11.2021 13:59 (0)
