Re: Auspuffknallen - theoretische Überlegungen
Geschrieben von Tiemo am 30. April 2021 08:42:36:
Als Antwort auf: Re: Auspuffknallen - theoretische Überlegungen geschrieben von Wolke 7 am 29. April 2021 23:21:53:
Hallo Andi!
Viel stutziger macht mich dieses plötzlich aufgetretene Stottern! Heute nochmal genau darauf geachtet, es kommt tatsächlich lediglich in einer ganz bestimmten Drehzahl und nur beim ganz langsamen Fahren vor. Als ob sich der Motor mit irgend ner Art Eigenfrequenz aufschaukelt. Hundert Umdrehungen mehr oder weniger und alles passt wieder.
Solche Resonanzen können tastsächlich auftreten, im Normalfall sollen sie durch Dämpfungs- und Ausgleichselemente, wie zB. Motorlager, jedoch verhindert werden.
Was ich auch schon hatte, sind Kabelbrüche, die bei geringer Verlagerung der Maschine das el. Abstellventil oder Zündung lahmlegten. Falls du das Verhalten bei dir alleine durch die passende Drehzahl hervorrufen kannst, klemme da mal eine Prüflampe an und schau, ob diese zu flackern anfängt, wenn das Schütteln auftritt.
