Re: Trommelbremsen hinten
Geschrieben von Chris am 14. März 2021 21:50:05:
Als Antwort auf: Re: Trommelbremsen hinten geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 03. März 2021 22:25:13:
Servus Hannes,
Auf keinen Fall darf man die Bremstrommel ins 3-Backen Futter spannen und innen ausdrehen. Die Trommel wird verdrückt und läuft nich rund! Wenn du die Trommel ausspannst, hast du keinen Zylinder wie es sein sollte, sondern ein Polygon.
Wenn du Bremstrommeln ausdrehen willst, dann muß die Bremstrommel auf einen selbst gebauten Adapter und genau so über Innendurchmesser 93mm und 5 Schrauben verschraubt werden, wie sie im LT eingebaut ist!
Das ist aufwändig, alles andere ist aber Murks.
was spricht dagegen, die Trommeln innen zu spannen mit dem Dreibackenfutter? Da spart man sich den Adapter und die Trommel verzieht sich nicht. Man muss nur darauf achten, daß die axiale Anlagefläche der Trommel sauber ist und sie nicht schief anliegt und eiert. Das merkt man aber, sobald man mit dem Drehstahl leicht ankratzt.
