Re: Rost auf der Ladefläche?
Geschrieben von Tiemo am 08. März 2021 23:45:57:
Als Antwort auf: Rost auf der Ladefläche? geschrieben von Heppi am 08. März 2021 17:01:31:
Hallo Heppi,
hast du denn auch die Unterseite ordentlich gemacht? Oft hat man "Pinholes", winzig kleine Kanäle oder Poren, die von der anderen Seite quer durchs Blech gerostet sind und den Lack von innen angreifen.
Was Marcel schreibt, ist natürlich auch zu beachten: Du kannst noch so viel schleifen, in solchen Pinholes ist immer noch Rost. Den muss man inaktivieren oder chemisch beseitigen. Ich inaktiviere mit Ovatrol, das dünnflüssig genug und auch lange genug flüssig ist, um in die Poren einzudringen und den Rost durch Tränken zu inaktivieren. Oberflächlich wischt man es wieder weg und grundiert dann, die erste Schicht am besten mit dem Pinsel, damit die Grundierung richtig in die Unebenheiten "einmassiert" wird. Dann anschleifen und noch 2 Mal mit der Spritzpistole und lackieren. Das Ganze natürlich von beiden Seiten des Blechs, so gut es geht. Wo das nicht geht, kann man nur mit einer Sprühsonde mit dauerflüssigen Fett / Wachsgemischen hohlraumversiegeln.
