Re: Rost auf der Ladefläche?
Geschrieben von Tiemo am 10. März 2021 00:01:48:
Als Antwort auf: Re: Rost auf der Ladefläche? geschrieben von Heppi am 09. März 2021 22:40:53:
Hallo Alex!
für mich sah es noch nicht so aus als sei da was durch - waren eher oberflächliche Anrostungen.
Das könnte auch sein, dann war die Lackierung nicht dick genug.
Von unten her sieht das ganze grundsätzlich noch ganz gut aus.
Allerdings ist da so schwarzes Zeug drauf, das teilweise auch abblättert. Was ist das denn? Und was kann man da machen? Alles runter und neu machen?
Das könnte Bitumen-Unterbodenschutz sein. Der taugt nichts. Er wird unterrostet und die Flecken fallen dann samt Rost ab irgendwann. Das Zeugs ist so wachs- bis teerartig und die Entfernung eine große Sauerei.
Mach unten mal im Bereich der oberen Roststellen blank, dann siehst du, ob es Pinholes sein könnten.
