Re: Wer macht Getriebereparaturen und hat Ersatzteile für die Wellenlager ?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 30. Oktober 2020 20:45:43:
Als Antwort auf: Re: Wer macht Getriebereparaturen und hat Ersatzteile für die Wellenlager ? geschrieben von ltpit (Peter) am 30. Oktober 2020 20:01:03:
Ich bin jetzt einige Zeit auf der Straße /Autobahn mit dem LT 40 ( Gesamtgewicht 3700 kg.) gefahren und muss hier schreiben, das das Mahlen in Getriebe nach einiger zeit unerträglich ist .Nach jeden Schaltvorgang geht es rumorend von 1500 bis 2800 U/Min hoch und beim Gaswegnehmen : Nock-nöck-nöck.Das zerrt an den Nerven und nach 2 Stunden bin ich fertig. Hier war mal ein Beitrag über jemand .der Getriebe repariert --aber die Suchmaschiene gibt ihn nicht frei. Klaus v.B. sagt, das es keine Teile mehr gibt und er hat nur noch Problemfälle auf Lager .
Weiß jemand eine Topwerkstatt ?
Hallo Frank
Es wäre wichtig zu Wissen welches Baujahr dein Lt1 hat.
Die älteren LT hatten alle eine Kugellagerung.Da ist es schwierig noch passende Lager zu bekommen.
Bei den späteren Baujahren mit geneigten Motor,haben die Getriebe KegelrollenLager, die es als Standart Lager im Lagerhandel gibt.Kostenpunkt etwa 50 Euro.
Bei deinem Problem ist das kleine Lager der Vorgelegewelle defekt.
Du solltest damit nicht zu lange rum fahren.Wenn die Welle verschleißt,lohnt sich eine Reparatur der Lager nicht mehr.
Nachtrag:Dieser Schaden wird durch Ölmangel verursacht.Die kleineren Gangräder vom 4.und die 5. Gang einschließlich Lagerung nehmen Ölmangel übel.
