Korrektur
Geschrieben von Chris am 04. November 2020 14:00:41:
Als Antwort auf: Re: Wer macht Getriebereparaturen und hat Ersatzteile für die Wellenlager ? geschrieben von Chris am 02. November 2020 15:46:42:
Servus nochmal,
Das setzt vorraus das du einen Lt mit schräg verbautem Motor nach Baujahr 1982 hast.Nur diese hatten Fünfgang Getriebe mit Kegelrollenlagern.
Jein. Es gab auch bei den geneigt verbauten Motoren anfangs noch kugelgelagerte Getriebe. Sie kann man aber durch die Kegelrollengelagerten 1:1 austauschen.
Korrektur: Ich war davon ausgegangen, daß die Umstellung von Kugel- auf Kegelrollenlager auch mit der Gehäuseumstellung (siehe u.A. Belüftungsöffnung) zusammenfiel. Das ist aber nicht der Fall. Es ist, wie Peter sagt: 82 mit Umstellung auf die geneigten Motoren wurden zumindest die Fünfganggetriebe schon auf Kegelrollenlagerung umgestellt. Das ST-Getriebe von Frank gehört also auf jeden Fall schon dazu.
