Ladedruck ACL zu niedrig
Geschrieben von Johannes‘ LPZ am 19. Oktober 2020 09:33:22:
Moin liebe Turbotuner,
Mein Lt40 TD mit 95PS ACL bj 1994 hat letztes WE eine schicke VDO-Ladedruckanzeige bekommen. Nun zeigt die Max. 0,5bar an. Der Druck steigt ab 1600-1800u/min stetig bis er bei ungefähr 2500 bei 0,5 steht und bleibt dann relativ konstant bis über 4000 bei 0,5bar stehen. Wenn ich dabei kurz vom Gas gehe und dann wieder durchtrete, schnippt die Nadel kurz auf 0,6, um dann aber wieder zu 0,5 zurückzukehren.
Ich hatte dann die Einstellschraube vom Überströmventil an der Ansaugbrücke ganz hineingeschraubt und anschließend auch den Schlauch abgepresst - ohne Änderungen...
Danach habe ich das Gestänge der Druckdose an lader um 3 Gewindegänge kürzer eingestellt - nun werden an Stelle der 0,5 0,6bar angezeigt. Dadurch ermutigt habe ich dies nochmals um 3 Gänge hineingedreht. Nun ist erstmal der Sicherungsring verschwunden und ich kann erst nächste Woche testen.
Meine Frage ist nun, gehe ich da richtig vor oder könnte der geringe, aber konstante Druck noch an einen anderen Fehler liegen?. Die Regelstange hat nun relativ viel „Vorspannung“, genaugenommen musste ich diese um die 6 Gewindedrehungen bis zur Abgasklappe mit der Zange vorziehen und dann dort drauffummeln...Russende Grüße !
Hannes
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig ltpit(Peter) 19.10.2020 20:26 (9)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Johannes LPZ 20.10.2020 10:09 (8)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Tiemo 20.10.2020 16:35 (7)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Johannes LPZ 21.10.2020 12:45 (6)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig michael 28.10.2020 16:07 (4)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Johannes-LPZ 30.10.2020 09:57 (2)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Frank aus MTK 30.10.2020 13:58 (1)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Johannes-LPZ 31.10.2020 12:17 (0)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Tiemo 28.10.2020 18:06 (0)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig michael 28.10.2020 16:05 (0)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Thomas aus Bielefeld 19.10.2020 09:58 (2)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Johannes LPZ 19.10.2020 15:01 (1)
- Re: Ladedruck ACL zu niedrig Thomas aus Bielefeld 19.10.2020 15:50 (0)
