Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung
Geschrieben von Tiemo am 22. Dezember 2018 20:39:07:
Als Antwort auf: Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung geschrieben von Jonas aus Berlin am 22. Dezember 2018 20:02:48:
Hallo Jonas,
Selbst für einen Saugdiesel ist die Endgeschwindigkeit vo knapp 90 Sachen aber zu gering. Wenn du nach dem LDA-Schlauch siehst, kontrolliere auch mal, ob die Verstellwelle oben an der Einspritzpumpe sich beim Durchtreten des Gaspedals auch bis zum Anschlag dreht, oder ob du sie dann von Hand noch ein Stück weiter drehen kannst. Vielleicht ist nur der Gaszug falsch eingehängt oder nicht genug gespannt.
Das Nachsehen kannst du ja auch in der Werkstatt mit den Leuten machen, die den Motor eingebaut haben. Mit den Tipps von hier müssten die das hinkriegen.
Bildchen aus dem WIKI hierzu in den Beiträgen:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:nachruestung_ladedruckanzeige
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:gaspedal#gaszugeinstellung_beim_„1s
