Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung
Geschrieben von Chris am 22. Dezember 2018 19:51:59:
Als Antwort auf: Nach DV Motortausch wenig Leistung geschrieben von Jonas aus Berlin am 22. Dezember 2018 19:24:58:
Servus Jonas,
klingt so, als würde der Motor nicht richtig im Turbobetrieb fahren, mehr wie ein Sauger. Auch der Verbrauch spricht dafür. Kuck mal nach, da muss ein dünner Schlauch von der Ansaugbrücke hinten rüber gehen zu dem Turm oben auf der Einspritzpumpe. Ist der Schlauch vielleicht weg?
Aufgrund des guten Startverhaltens kann grundsätzlich sonst erst mal nicht so viel im Argen liegen, selbst die Einstellung nicht. Wobei auch da vermeintliche Kleinigkeiten große Wirkung haben können.
Wurde denn der neue Motor mitsamt der dazugehörigen Einspritzpumpe verbaut oder wurde da was vom alten Motor übernommen? Wurde der Motor neu eingestellt, oder direkt so übernommen?
Hat er starke Rußentwicklung oder gar bläulichen Rauch?Gruß Chris
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Jonas aus Berlin 22.12.2018 20:02 (1)
- Re: Nach DV Motortausch wenig Leistung Tiemo 22.12.2018 20:39 (0)
