Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank
Geschrieben von Stefan Steinbauer am 01. Juni 2017 07:35:28:
Als Antwort auf: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank geschrieben von Bastei aus Passau am 31. Mai 2017 14:20:20:
Hallo Sebastian
Im Wohnmobil unterscheidet man zwei Schaltungsbereiche :
Das (Basis)Fahrzeug mit seiner Starterbatterie und
den Wohnaufbau mit der Wohnbatterie.Die zwei gilt es penibel zu trennen.
Sollte durch den Wohnbetrieb mal die Wohnbatterie leer werden , so soll das Fahrzeug dennoch starten können.Was du unter Punkt 2 ändern willst , geht ganau in die falsche Richtung.
Der Kühlschrank verbraucht auf 12V rund 10A !
Deine Starterbatterie sagt nach 3-4 Stunden "das wars".Nur bei laufendem Motor kommt von der Lichtmaschine soviel Strom , das man den Absorber-Kühlschrank auf 12V laufen lassen kann.
Im Stillstand entweder über 220V oder über Gas , aber ganz sicher nicht über 12V.
Lese dich etwas in die Materie ein .
Dann verstehst du besser , was der Aufwand soll :http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:wohnmobilausbau:wohnmobilelektrik:leitfaden_solarlink
Stefan
- Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank Basti aus Passau 01.06.2017 18:00 (0)
